Ésta parte le permite crear un cuestionario para que, las personas que visiten la página web de su empresa, puedan llenarlo. El proceso es el siguiente:
1.- Ingrese a la pestaña CRM - Formas para incrustar.
2.- Presione el botón Nueva y capture el nombre de la forma.
3.- En la siguiente ventana, existe un cuestionario predeterminado, en éste podrá editar los campos con el ícono de la hoja en blanco. Guarde después de editar cada uno.
También es posible Agregar opción y/o Eliminar la sección.
No olvide Guardar cambios al finalizar.
Si posteriormente desea editar la forma, seleccionela, edite y guarde los cambios de nuevo.
4.- Haga clic en Generar URL, el enlace mostrado en la siguiente ventana es el que debe pegar en su página web, así los visitantes podrán llenar el cuestionario.
Con el botón Opciones puede:
A) Indicar el correo para notificar en caso de alta.
B) Asignar una etíqueta al convertir a cliente.
C) Colocar la URL para redireccionar al completar el formulario.
5.- Para la consulta la ruta es CRM - Prospectos WEB. Puede utilizar el filtro por día, semana o mes.
A) Le permite ver el detalle de los datos llenados
B) Con esta opción puede convertir en cliente al prospecto, sólo llene los datos de la ventana y haga clic en Aceptar.
