¿Cuándo me puede salir el error el campo no acepta más caracteres?
Dentro de sinube, los campos tienen un límite de longitud y, en ocasiones, en los XMLs se exceden en los caracteres permitidos para algunos datos.
Por ejemplo, en el nombre del proveedor, en estos casos debe agregar primero al proveedor en el catálogo de proveedores para después subir el XML.
En caso de que el problema persista y sea urgente la importación, haga una copia del XML, ábrala en bloc de notas y edite el nombre del proveedor para que no exceda los caracteres permitidos. Después, importe esa copia del XML de manera manual. Es necesario que guarde el XML original.
  1. En la pestaña Contabilidad y/o Proveedores - XML de proveedores - Cargar nueva factura XML
  2. Clic en Examinar, seleccione el archivo y presione Subir archivo.
  3. Activar la casilla de Guardar inválidas y dé clic en Generar registro.
Al finalizar, podrá ver el XML en la consulta correspondiente.
