De manera automática, Sinube coloca la información de contabilidad electrónica (UUID y nodo bancario) dentro de la póliza, en el asiento contable del cliente; aunque también, es posible colocar esta información en todos los asientos de las pólizas. El procedimiento para hacerlo, es el siguiente:
1.- Vaya a Parámetros - Parámetros - Configuración - Contabilidad - Parámetros y, habilite la casilla Detalle de conta. electrónica en todos los asientos de la póliza. No olvide guardar los cambios.
2.- Al generar las pólizas de provisión, tanto de facturas emitidas como de facturas recibidas, la información para contabilidad electrónica (UUID, tipo, monto) será anexada en cada uno de los asientos contables de la póliza, no sólo en el asiento del cliente/proveedor.
NOTA: Para el caso especifico de la póliza de provisión de las facturas administrativas, el sistema realiza este proceso sin necesidad de habilitar el parámetro, es decir, todos los asientos ya incluyen la información de contabilidad electrónica.
3.- En cuanto a las pólizas de depósito/pago, se incluirá la información tanto de contabilidad electronica como el nodo bancario en todos los asientos contables. De igual manera, para los pagos de facturas adminsitrativas
Con respecto a las pólizas de Depósitos/Pagos varios, funciona de la misma forma, es decir, el nodo bancario aparecerá en todos los asientos contables.
Si se aplicó el depósito/pago a más de una factura, se creará un asiento por cada una de ellas, el cual sólo tendra la información de esa factura.
Si no le es necesario este proceso, puede deshabilitar el parámetro y regenerar las pólizas.
