Si por alguna razón se eliminó alguna póliza, para mantener los folios consecutivos en los registros puede realizar lo siguiente.
1. Ingrese a la pestaña Contabilidad y utilice el botón Consulta pólizas.
2. Con el icono de la lupa, señale el mes la búsqueda. Para ver sólo un tipo de póliza en especial, deshabilite la casilla Cualquier tipo de póliza y seleccione del menú el tipo especifico que desea ver. Si requiere ver resultados sólo de esa sucursal, deshabilite la casilla Cualquier sucursal. Y haga clic en Cargar datos.
3. Posteriormente, señale la pólizas y use la opción SI-renumerar.
Con el botón NO renumerar, se le indica al sistema que, al hacer la renumeración de pólizas no tome en cuenta las seleccionadas.
4. Una vez marcadas las pólizas a renumerar, oprima Renumerar pólizas, en la parte superior.
5. Indique Período y Tipo de póliza, y presione Renumerar. Sólo se renumerarán las pólizas seleccionadas.
NOTA: El folio se asigna considerando las pólizas de todas las sucursales.
Cambiar folio
El botón Cambiar folio sirve para modificar el folio manualmente a una póliza, si es necesario.
1. Seleccione la póliza y utilice el botón Cambiar folio.
2. Capture el nuevo folio y haga clic en Aceptar.
