Consolidado para generación de pólizas
Con la finalidad de contabilizar ingresos, cuentas por pagar, y movimientos en almacén de un mes rápidamente, Sinube tiene una ventana especial para crear las pólizas automáticas de los siguientes movimientos:
  • Notas de venta
  • Facturas
  • Depósitos
  • XMLs Proveedor
  • Entradas de almacén
  • Salidas de almacén
  • Pagos a XMLs de proveedores
Permisos
Cada uno de estos movimientos tiene su propio permiso en la opción Seguridad de la pestaña Parámetros. Verifique que el usuario cuente con los enlistados a continuación:
  • Consolidado de pólizas automáticas
  • Generar póliza Depósito
  • Generar póliza Factura
  • Generar póliza Nota de Venta
  • Generar póliza Provisión Xmls Proveedor
  • Generar pólizas de entradas de almacén
  • Generar pólizas de salidas de almacén
  • Generar pólizas Pagos a proveedor de Xmls Prov
Generación de pólizas
1.- Lo primero que se debe realizar es ingresar a la pestaña Contabilidad. y haga clic en el botón de la esquina inferior derecha de la sección Procesos.
2.- En la siguiente ventana, el sistema propone el mes actual, pero puede presionar el icono de lupa, para indicar un mes diferente.
Si se trata de un mes anterior, al usar el icono de lupa se muestra otra ventana donde puede cambiar el año con las flechas a los costados, y señalar el mes. Posteriormente, haga clic en Seleccionar.
3.- El siguiente paso es indicar a qué movimientos se generan las pólizas, de forma automática están habilitadas las casillas de todos, si desea omitir alguno, sólo deshabilite la casilla con un clic sobre la misma.
Cuando ya existen pólizas generadas y hubo algún cambio en el movimiento que las origina, puede habilitar la casilla Regenerar pólizas existentes para que Sinube la vuelva a crear considerando los cambios, y oprima Guardar para comenzar el proceso.
Al finalizar, aparece un listado indicando qué pólizas se generaron correctamente y si hay algún problema para generar la póliza de un movimiento especial.
Así puede evitar ingresar a cada listado, simplemente las pólizas se encuentran ya en el listado de pólizas.
