Consideraciones previas
Antes de comenzar a utilizar el timbrado de este tipo de comprobantes en Sinube, contacte a su distribuidor para verificar lo siguiente:
- Que tenga un paquete de timbres para RFC emisor de la constancia.
- Contar con un licencia que incluya el módulo de Contabilidad en Sinube.
- Tenga en cuenta que, Sinube no realiza ningún cálculo para el llenado de la constancia de retenciones. Toda la información debe ser capturada y es responsabilidad del usuario.
Permisos
El primer paso es otorgar los permisos para Retenciones y pagos SAT que están en Parámetros - Seguridad.
Captura
1.- Vaya a la pestaña Contabilidad - Ret y pag - Crear nueva.
2.- En la siguiente ventana:
A) Seleccione la retención y, en el caso de dividendos, también debe indicar los datos del complemento que se timbrará.
B) Indique el ejercicio, así como el mes inicial y el mes final.
C) El sistema colocará el RFC y razón social del emisor, también puede capturar el CURP.
D) Debe capturar los datos del receptor, como la nacionalidad, el RFC, la razón social y, el CURP en caso de persona física.
E) Es necesario indicar los montos de las operaciones y las retenciones.
También puede descargar una de las plantillas para Excel, capturar la información y, copiar y pegar en el sistema.
3.- Presione el botón Guardar. En caso de que desee timbrar la constancia después, sólo cierre la ventana, de lo contrario presione Timbrar comprobante después de guardarlo.
4.- Para consultar, utilice alguno de los filtros disponibles, si la constancia no fue timbrada, puede abrirla y revisar que los datos capturados son correctos, además de timbrarla desde esta misma ventana, o hacerlo desde la consulta, seleccionando la constancia y presionando Timbrar seleccionados.
5.- La generación del PDF puede hacerla desde la ventana de consulta, del mismo modo la descarga del XML.
