Con el fin de evitar al máximo los errores de llenado en el Complemento Carta Porte, se generó una nueva versión en Angular de la ventana de dicho complemento. En esta se hacen las respectivas validaciones de llenado, así mismo se proporcionan opciones para que el usuario pueda verificar los datos agregados.
CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL CFDI
Para CFDI tipo Traslado (Dueño de las mercancías)
No se permite RFC genérico, los RFCs en Emisor, Receptor del CFDI así como el del remitente en el complemento deben ser el mismo.
Cliente moneda XXX
Uso CFDI S01.
El importe debe ser 0.
Se deben de agregar al CFDI los productos transportados.
No se permiten descuentos en los productos, así que el valor unitario debe ser 0.
Agregar los datos de aduana por renglón de producto (fecha, aduana, nombre y núm pedimento).
Reglas para el número de pedimento:
Últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.
Para CFDI tipo Ingreso (Transportistas o Intermediarios)
- Cliente con moneda diferente a XXX.
- El producto debe ser el o los servicios prestados para el transporte de la mercancía.
- La clave de producto sólo podrá contener alguno de los siguientes:
- 78101801: servicio de transporte de carga local
- 78101802: Servicio de transporte de carga foráneo
- 78101803: Servicio de transporte de vehículos
- 78101804: Servicio de fletes y mudanzas
- 78101805: Servicio de alquiler de remolques o camiones cisterna
- 78101806: Servicio de transporte de carga por carretera a nivel internacional
- 78101807: Servicio de transporte de carga de petróleo o químicos por carretera.
- 78121603: Servicio de fletes de carga
- 78141501: Servicio de agentes de carga
- 84121806: Servicio de custodia de valores
- 92121801: Servicio de carros blindados
- 92121802: Servicio de transporte de dinero
- Importe correspondiente al servicio.
- Agregar retención correspondiente (en este caso 4% por servicio de flete).
- En caso de que la factura sea sin impuestos se debe agregar los datos de aduana por renglón de producto (fecha, aduana, nombre y núm pedimento).
LLENADO DEL COMPLEMENTO
Atributos fijos
TranspInternac Sí
viaEntradaSalida 01
IdCCP: el sistema genera el dato de forma automática.
Datos Generales
Recorrido
- Entrada o Salida: Valores permitidos Entrada para Importación, Salida para exportación.
Se agregó un combo con dichas opciones.
- País origendestino: País de origen en Entrada, País de destino en Salida (valor del catálogo c_Pais.).
Se agregó el catálogo de Países para que el usuario pueda seleccionar el dato.
- Distancia recorrida: Suma de las distancias recorridas en kilómetros (se pueden incluir hasta dos decimales).
Campo bloqueado, se llena automáticamente en base a la distancia recorrida proporcionada en Ubicaciones.
- Peso Bruto: Atributo requerido para registrar el peso bruto total de los bienes y debe de ser igual a la suma del peso en kg del detalle mercancía.
Campo bloqueado, se llena automáticamente en base al peso proporcionado en Mercancías.
- Unidad de peso: Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada del peso de los bienes.(Valor del catálogo c_ClaveUnidadPeso).
Se agregó el catálogo para que el usuario pueda seleccionar dicho dato.
Registro ISTMO
Registro Istmo: Atributo opcional para registrar las regiones, sí el traslado de los bienes y/o mercancías se realiza al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del Istmo de Tehuantepec. Valor permitido “Sí” en caso de no aplicar, el campo debe ir vacío.
Polo Origen: se debe registrar la clave de catálogo c_RegistroIstmo que indica el inicio del traslado de los bienes y/o mercancías al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del Istmo de Tehuantepec.
Polo Destino: se debe registrar la clave de catálogo c_RegistroIstmo que indica el destino del traslado de los bienes y/o mercancías al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del Istmo de Tehuantepec.
Logística Inversa
Logística Inversa: se debe indicar si se hace uso de alguno de los servicios de logística inversa, recolección o devolución para el traslado de los bienes y/o mercancías. Valor permitido “Sí”, en caso de que no el campo debe de ir vacío.
- Número Total: Número total de mercancías, en este caso no se toma en cuenta la cantidad por cada producto, se toma en cuenta cada producto distinto (renglones).
Campo bloqueado, se llena automáticamente en base a la cantidad proporcionada en mercancías.
Autotransporte
- Permiso SCT: Clave del tipo de permiso proporcionado por la SCT (valor del catálogo c_TipoPermiso). Cuando no se cuente con un permiso emitido por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes debido a que no es requerido o se cuenta con un permiso de ámbito local o estatal se deberá registrar la clave TPX00.
Se agrega el catálogo para que el usuario pueda seleccionar el dato.
Número de permiso SCT: Número de permiso otorgado por la SCT. Cuando no se cuente con un permiso emitido por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes debido a que no es requerido o se cuenta con un permiso de ámbito local o estatal se deberá registrar el número de dicho permiso y en el caso de no requerir permiso se deberá agregar la leyenda “permiso no contemplado en el catálogo.
Configuración vehicular: clave de la nomenclatura del autotransporte (Valor del catálogo c_ConfigAutotransporte).
- Peso bruto vehicular: Atributo requerido para indicar en toneladas el peso bruto vehicular permitido del autotransporte de acuerdo a la NOM-SCT-012-2017 se debe sumar el peso del vehículo más el peso de la mercancía.
- Placa: Valor de la placa vehicular.
- Año: Año del autotransporte.
- Aseguradora responsabilidad civil: Atributo requerido para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte
- Póliza seguro responsabilidad civil: Atributo requerido para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes.
- Nombre aseguradora medio ambiente: Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente.
(Aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos).
- Póliza de seguro medio ambiente: Atributo condicional para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos).
- Aseguradora riesgos de carga: Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la carga
- Poliza seguro carga: Atributo opcional para expresar el número de póliza asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga.
- Importe Prima: Atributo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido entre el transportista y el cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro contratado, conforme a lo establecido en la cláusula novena del Acuerdo por el que se homologa la Carta de Porte regulada por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el complemento Carta Porte que debe acompañar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
Los datos anteriores pueden ser llenados de manera manual una por una, así mismo se incluyen dos opciones más para su llenado:
Buscar Autotransporte y Agregar Transporte
- Buscar autotransporte: esta opción nos remite al catálogo Addenda Transporte desde el cual podremos seleccionar una opción; dicho catálogo debe ser alimentado con anterioridad.
- Agregar Transporte: Se pueden capturar los datos para este timbrado e incluye la opción de agregarlo al catálogo de transportes para volver a utilizarlos en futuros timbrados.
Remolques
Este nodo se convierte en obligatorio cuando el valor registrado en configuración vehicular contenga en la columna “Remolque” el valor “1” u opcional cuando contenga los valores “0,1”.
Al depender de esta dato, se hizo una validación para que en su caso aparezca la opción de remolques, si no debe llevar el nodo este quedará oculto.
- Subtipo Remolque: clave del subtipo de remolque o semiremolques que se emplean con el autotransporte. (Valor del catálogo c_SubTipoRem)
- Placa Remolque: valor de la placa vehicular del remolque o semirremolque: ejemplo: 501AA8.
Regímenes Aduaneros
- Régimen aduanero: Se debe agregar la clave correspondiente al catálogo c_RegimenAduanero
El atributo Régimen aduanero, anteriormente comprendido en datos generales, se incorpora a un nuevo nodo llamado regimenesAduaneros: regimenAduaneroCCP
por lo que se agrega una nueva ventana llamada Regímenes.
Al seleccionar agregar régimen aduanero el sistema desplegará el catálogo dependiendo del tipo que se trate (Entrada o Salida). Se pueden agregar de 1 y hasta 10.
Ubicaciones
Los detalles de Origen y Destino se unifican en la pestaña ubicaciones.
Para agregar los datos de cada uno se debe seleccionar la opción correspondiente:
Origen
Atributos fijos: TipoUbicación : “Origen”
- ID Ubicación O: (ID origen): conformado por las letras OR y seis posiciones numéricas, cada usuario agregara su código. ejemplo: OR000001 (este solo aplica si existen más de dos destinos y llevarán el nodo de mercancía transporta, si no cumple con estas reglas se deja vacío).
Se agrega por default el prefijo “OR” y la validación para que en caso de llevar más de un destino no permita guardar sin este dato, en caso contrario se omitirá dicho prefijo. El usuario debe agregar los datos numéricos.
- RFC Remitente: RFC del remitente de los bienes. Se agrega por default el RFC genérico para extranjeros en caso de una entrada ya que dicho dato es obligatorio para el timbrado.
- Nombre Remitente: Nombre del remitente de los bienes.
- ID Remitente: número de identificación o registro fiscal del país de residencia del remitente de las mercancías. cuando sea residente en el extranjero.
En caso de no contar con este dato se puede agregar el RFC para extranjeros.
- Residencia Fiscal Remitente: clave del país de residencia del remitente de las mercancías. cuando sea residente en el extranjero.
Los campos ID Remitente y residencia fiscal solo aparecen en caso de que se trate de una entrada.
- Fecha: Fecha de salida en el formato dd/MM/yyyy ejemplo: 24/07/2021.
Por default aparece la fecha en que se llena el complemento pero ésta se puede editar.
- Hora y Minutos: hora de salida, se agrega a dos dígitos y se utiliza formato de 24 horas.
Se agregó la opción de hora y minutos en un solo campo.
- Distancia Ubicación: distancia recorrida en kilómetros de la ubicación de Origen a la de Destino parcial o final, solo aplica para cuando se tiene más de un origen en caso contrario el campo debe ir vacío.
Para agregar los datos de dirección tenemos dos opciones “buscar dirección” y “agregar dirección”.
Calle Origen: Calle.
NumExt Origen: Número Exterior.
NumInt Origen: Número Interior (opcional).
Colonia Origen: (Valor del catálogo c_Colonia).
Localidad Origen: Localidad (Valor del catálogo c_Localidad).
Referencia Origen: Referencia (opcional).
Municipio Origen: Municipio (Valor del catálogo c_Municipio).
Estado Origen: Estado (Valor del catálogo c_Estado).
País:clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen de las mercancías. (Valor del catálogo c_Pais).
CP Origen: Código Postal.(Valor del catálogo c_CodigoPostal).
Buscar dirección: nos remite al catálogo addenda dirección para seleccionar una dirección previamente capturada en dicho catálogo.
Agregar dirección: permite agregar la dirección, con la opción de guardarla en el catálogo, al agregar el Código Postal y buscarlo, el sistema cargará los datos de estado, localidad y municipio y se podrá seleccionar alguna de las colonias que comprende ese código Postal Los demás datos deben ser agregados manualmente.
El que la dirección aparezca como nacional o extranjera dentro de la ventana dependerá del tipo Entrada o Salida seleccionado en los datos generales.
Destino
Atributos fijos: TipoUbicacion: “Destino”
- ID Ubicación D (ID Destino): conformado por las letras DE y seis posiciones numéricas, cada usuario agregara su código. Ejemplo: DE000001 (este solo aplica si existen más de dos destinos, en cuyo caso se agregan más de dos renglones de mercancía y llevarán el nodo de mercancía transporta, si no cumple con estas reglas se deja vacío).
Se agrega por default el prefijo “DE” y la validación para que en caso de llevar más de un destino no permita guardar sin este dato, en caso contrario se omitirá dicho prefijo. El usuario debe agregar los datos numéricos.
- RFC Destinatario: RFC del remitente de los bienes. Se agrega por default el RFC genérico para extranjeros en caso de una Salida ya que dicho dato es obligatorio para el timbrado.
- Nombre Destinatario: Nombre del remitente de los bienes.
- ID Destinatario: Número de identificación o registro fiscal del país de residencia del destinatario cuando sea residente en el extranjero.
- Residencia Fiscal Destinatario: clave del país de residencia del destinatario.
Los campos ID Remitente y residencia fiscal solo aparecen en caso de que se trate de una Salida.
Fecha: Fecha de llegada en el formato dd/MM/yyyy ejemplo: 24/07/2021.
Hora: Hora de llegada
Distancia Ubicación: Distancia recorrida en kilómetros de la ubicación de Origen a la de Destino parcial o final.
Calle Destino: Calle. (opcional).
NumExt Destino: Número Exterior.(opcional).
NumInt Destino: Número Interior (opcional).
Colonia Destino: (Valor del catálogo c_Colonia).
Localidad Destino: Localidad (Valor del catálogo c_Localidad).
Referencia Destino: Referencia (opcional).
Municipio Destino: Municipio (Valor del catálogo c_Municipio).
Estado Destino: Estado (Valor del catálogo c_Estado).
CP Destino: Código Postal.(Valor del catálogo c_CodigoPostal).
Aplican las mismas opciones para el origen, pero en este caso el dato de Distancia ubicación es obligatorio.
Mercancia
- Clave de producto: Clave de producto de los bienes o mercancías (Valor del catálogo: c_ClaveProdServCP).
Se agregó el catálogo para que el usuario pueda seleccionar el dato.
- Descripción: Descripción de los bienes. Se agrega en automático al seleccionar la clave del producto.
- Cantidad: Cantidad de bienes.
- Clave Unidad: Clave de unidad de medida estandarizada (Valor del catálogo c_ClaveUnidad).
- Unidad: Unidad de medida propia de los bienes.
- Material Peligroso: Se aceptan los valores Sí y No, se agrega el valor “Sí” cuando la mercancía transportada, dentro del catálogo, c_ClaveProdServCP en la columna material peligroso tenga el valor 1, en caso de que la mercancía transportada, dentro del catálogo, c_ClaveProdServCP en la columna material peligroso tenga el valor 0 y 1 se pueden agregar los valores “Sí” o “No” y si la mercancía transportada, dentro del catálogo, c_ClaveProdServCP en la columna material peligroso tiene el valor 0, el campo se deja vacío.
Al seleccionar un producto con valor 0 y 1 en la columna de material peligroso por default aparece el valor “No” en el campo de Material peligroso con la opción de editar para, que en su caso, el usuario lo cambie a “Sí”.
Así mismo si se selecciona un producto con valor 1 en la columna de material peligroso por default aparece el valor “Sí” en el campo de Material peligroso y dicho campo se desactiva para que no puedan cambiar el valor, además se activan las casilla de Clave material peligroso y Embalaje.
- Clave Material Peligroso: clave del tipo de material peligroso que se transporta.(Valor del catálogo c_MaterialPeligroso).
Se agregó el catálogo para que el usuario seleccione el dato.
- Embalaje: Clave del tipo de embalaje que se requiere para transportar el material o residuo peligroso (Valor del catálogo c_TipoEmbalaje).
- Descripción Embalaje: Descripción del embalaje en el que se transportan los bienes o mercancías que se consideran material o residuo peligroso.
Al seleccionar el Embalaje en el catálogo el sistema agrega en automático la descripción del mismo.
Sector COFEPRIS (NOTA: este apartado está oculto por el momento ya que el catálogo no tiene vigencia por lo que no puede ser timbrado con estos datos, así mismo si se utiliza el pegado los datos no aparecen en el sistema
Ingrediente Activo: Se debe agregar cuando el sector cofepris sea 02 o 05 y es el nombre común del ingrediente activo de los precursores, químicos de uso dual, plaguicidas o fertilizantes.
Nombre Químico: Se debe agregar cuando el sector cofepris sea 02 o 04 y es el nombre de la sustancia activa de los precursores, químicos de uso dual o sustancias tóxicas.
Denominación Genérica: Se debe agregar cuando el sector cofepris sea 01 o 03, es el nombre del fármaco o la sustancia activa del medicamento, psicotrópico o estupefaciente
Denominación Distintiva: se debe agregar cuando el sector cofepris sea 01 o 03 la marca con la que se comercializa el producto o nombre que le asigna el laboratorio o fabricante a sus especialidades farmacéuticas con el fin de distinguirlas de otras similares del medicamento, psicotrópico o estupefaciente.
Fabricante: se debe agregar cuando el sector cofepris sea 01, 02 o 03, es el nombre o razón social del establecimiento que realiza la fabricación o manufactura del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente.
Caducidad: se debe registrar cuando el sector cofepris sea 01, 02 o 03, es la fecha de caducidad del medicamento, psicotrópico o estupefaciente; o para expresar la fecha de reanálisis del precursor o químico de uso dual.
Lote: se debe registrar cuando el sector cofepris sea 01, 02 o 03, es la denominación que identifica y confiere trazabilidad del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente elaborado en un ciclo de producción, bajo condiciones equivalentes de operación y durante un periodo.
Forma: se debe registrar cuando el sector cofepris sea 01, 02 o 03, es la clave del catálogo :c_FormaFarmaceutica que corresponde a la forma farmacéutica o mezcla del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente que presenta ciertas características físicas para su adecuada dosificación, conservación y administración.
Condiciones Especiales: se debe registrar cuando el sector cofepris sea 01, 02 o 03, es la clave del catálogo c_CondicionesEspeciales para expresar la condición en la cual es necesario mantener el medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópicos o estupefacientes durante el traslado y almacenamiento.
Folio Registro Sanitario: Se debe registrar cuando el sector cofepris sea 01, o 03, el número de registro sanitario o folio de autorización con el que cuenta la empresa para el traslado del medicamento, psicotrópico o estupefaciente.
Permiso Importación: se debe registrar cuando el sector cofepris sea 01, 02 o 03 es el folio del permiso de importación con el que cuenta el medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente, de 1 a 6 posiciones.
Folio VUCEM: se debe registrar el número de folio de importación VUCEM para la identificación del documento, para el traslado de medicamentos, precursores o químicos de uso dual, sustancias tóxicas, plaguicidas o fertilizantes. De 1 a 25 posiciones.
Razón Social Importador: Se debe registrar cuando el sector cofepris sea 04, es el expresar el nombre o razón social de la empresa importadora de las sustancias tóxicas.
CAS: Se debe registrar cuando el sector cofepris sea 04, es el número Chemical Abstracts Service (CAS) con el que se identifica el compuesto químico de la sustancia tóxica.
Registro Sanitario COFEPRIS: Se debe registrar cuando el sector cofepris sea 05, es el número de registro sanitario para plaguicidas o fertilizantes cuya importación, comercialización y uso están permitidos en México, mismo que emite la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.
Datos Fabricante: Se debe registrar cuando el sector cofepris sea 05, es el país y nombre o razón social de quien produce o fabrica el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
Formulador: Se debe registrar cuando el sector cofepris sea 05, es el país y nombre o razón social de quien formula el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
Maquilador: Se debe registrar cuando el sector cofepris sea 05, es el país y nombre o razón social de quien maquila el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
Uso: Se debe registrar cuando el sector cofepris sea 05, es el uso autorizado del plaguicida o fertilizante de acuerdo a la regulación del país.
Fracción arancelaria: clave de la fracción arancelaria correspondiente a la descripción de las mercancías. (Valor del catálogo c_FraccionArancelaria).
UUID de comercio Exterior: folio fiscal o UUID de la factura con complemento de comercio exterior que acompaña a las mercancías en el caso de Salida.
Tipo Materia: Se debe agregar la clave del catálogo c_tipoMateria.
Descripción Materia: Este campo debe ir vacío excepto si se elige la clave 05 del catálogo c_tipoMateria en el campo Tipo Materia.
Peso en Kg: Peso en kilogramos de los bienes o mercancías.
Para cumplir con la validación de UUID este campo aparecerá dependiendo del tipo seleccionado en los datos generales.
Documentación Aduanera
La ventana para el llenado de estos campos aparecerá al terminar el llenado de los datos de mercancía siempre que en Entrada / Salida se haya seleccionado “Entrada”.
Documento Aduanero: Se debe seleccionar una clave del catálogo c_DocumentoAduanero y este corresponde al tipo de documento aduanero que se encuentra asociado al traslado de los bienes y/o mercancías.
Pedimento: Número de Pedimento, debe cumplir con el mismo patrón con el que se registra en el CFDI y sólo se agrega en caso de haber seleccionado la clave 01 en el campo de documento Aduanero.
- NoDocumentoAduanero: Se debe agregar el identificador o folio del documento aduanero que se encuentra asociado al traslado de los bienes y/o mercancías, este campo sólo debe ser llenado cuando la clave del documento aduanero seleccionado no sea 01.
- RFC Importador: Se debe registrar el RFC del importador de los bienes y/o mercancías que fue registrado en la documentación aduanera correspondiente, este campo solo debe existir si el tipo documento es 01.
MercanciaTransporta (Transporta)
Este nodo se llena sólo si existen más de un destino y más de un renglón de mercancías.
La ventana aparecerá en automático al tener más de 2 ubicaciones al momento de terminar de agregar los datos de la mercancía.
- Cantidad Transporta: Cantidad de mercancías que se transportan hacia el destino agregado en ID destino.
Se debe agregar manualmente. Y debe coincidir con la cantidad total o no permitirá guardar.
- ID Origen: clave del identificador del origen de los bienes o mercancías que se trasladan por los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor registrado en el nodo “Origen” (Ejemplo: OR000001).
- ID Destino: clave del identificador del destino de los bienes o mercancías que se trasladan por los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor registrado en el nodo “Destino” (Ejemplo: DE000001).
El sistema nos da la opción de seleccionar los datos agregados en ubicaciones.
Si se necesitan editar estos datos, dentro de la ventana de mercancías aparece el icono con un signo de admiración.
- Tipo Figura: Atributo requerido para registrar la clave de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes (valor del catálogo c_FiguraTransporte).
- RFC Figura: Atributo condicional para registrar el RFC de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes
- Número de licencia: Atributo condicional para expresar el número de la licencia o el permiso otorgado al operador del autotransporte de carga en el que realiza el traslado de los bienes.
- Nombre Figura: Atributo opcional para registrar el nombre de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes.
- ID Figura: Atributo condicional para registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías, cuando se trate de residentes en el extranjero para los efectos fiscales correspondientes.
- Residencia Fiscal Figura: Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías para los efectos fiscales correspondientes.
Los datos anteriores se pueden agregar de manera manual o desde el catálogo de Addenda Operador, el cual debe ser alimentado con anterioridad.
Cuando se agregan los datos de manera manual también se tiene la opción de guardar los datos en dicho catálogo para usarlos en futuros timbrados.
Partes
Al agregar una figura con Tipo 02 o 03 aparece en automático la pantalla para agregar los datos necesarios ya que el dato de parte transporte y la dirección en partes se vuelve obligatoria cuando el tipo de figura sea 02 o 03.
- Parte Transporte: Atributo requerido para registrar información de la parte del transporte de la cual el emisor del comprobante es distinto al dueño de la misma, por ejemplo: vehículos, máquinas, contenedores, plataformas, etc; que se utilicen para el traslado de los bienes.(Valor del Catálogo c_ParteTransporte).
- Calle PT: Atributo que sirve para registrar la calle en la que está ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
- NumExt PT: Atributo que sirve para registrar el número exterior en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
- NumInt PT: Atributo que sirve para registrar el número interior en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
- Colonia PT: Atributo opcional que sirve para expresar la clave de la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. (Valor del catálogo c_Colonia).
- Localidad PT: Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad, población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.(Valor del catálogo c_Localidad).
- Referencia PT: Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio
- Municipio PT: Atributo para registrar la clave del municipio, delegación o alcaldía, condado o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. (Valor del catálogo c_Municipio).
- Estado PT: Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.(Valor del catálogo c_Estado).
- País PT: Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme al catálogo c_Pais.
- CP PT: Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. (Valor del catálogo c_CodigoPostal).
Se agregó el catálogo de Parte y las opciones de buscar y agregar dirección. Estas opciones son las mismas que se proporcionan para la dirección en ubicaciones.
