Sinube cuenta con dos formas distintas de hacer una comparación de los comprobantes que se encuentran en el sistema y los que se encuentran en el SAT:
Con archivo PDF
De esta forma, se requiere el archivo en formato PDF que es posible descargar desde el SAT.
El siguiente video muestra el proceso para realizar la conciliación de los XMLs que se encuentran en Sinube con los XMLs que se encuentran en el SAT.
Con descarga metadata
De esta forma se requiere hacer la descarga de metadata que puede contener una mayor cantidad de comprobantes.
Para poder comparar los xmls en sinube con los xmls del SAT (Metadata), es necesario haber hecho una solicitud y que se haya descargado del SAT, puede consultar el siguiente enlace para mayor información sobre Descarga masiva de metadata
Posteriormente, deberá:
1.- Ingresar a la pestaña Contabilidad - XMLs sinube VS SAT - Usando solicitud de descarga masiva.
2.- En la siguiente ventana, debe indicar si son xmls de clientes o de proveedores, el período y la solicitud.
NOTA: Este comparativo sólo puede realizarse con la descarga de Metadata, NO con la descarga de CFDI.
3.- Para el caso de la solicitud, deberá indicar el mes del rango inicial, presione Cargar solicitudes. Seleccione la solicitud y haga clic en Aceptar.
4.- Con el botón Generar comparativo podrá ver el listado de xmls, así como su estatus y fecha, además de la columna que indica si se encuentran en sinube y en el SAT.
De esta forma es posible identificar si ya han sido contabilizados todos los comprobantes y si alguno de estos está duplicado.
