Si cometes errores al momento de emitir y solicitar tus facturas en cuanto al uso CFDI, o al seleccionar la clave SAT de tus productos, será motivo de alguna revisión o auditoria por parte del SAT, por ende, será muy importante tener cuidado con la información incluida en las facturas, ya que se considerará como una base para posibles auditorias.
Sinube cuenta con consultas donde es posible ver información mensual, de manera agrupada por las principales variables del SAT, de esta forma puede ser tomada en cuenta para corregir errores al emitir las facturas a los clientes o al solicitar facturas a los proveedores.
A continuación el proceso:
1.- Para el caso de consultar datos de facturas de proveedores, es necesario ir a la pestaña Contabilidad y presionar el botón Resumenes.
Mientras que para el caso de consultar facturas de clientes, puede hacerlo desde Área comercial - Reportes - Resúmen de totales de CFDIs. Aunque podría ingresar desde ambas rutas y sólo cambiar el tipo de facturas a consultar.
2.- Seleccione el período y el ejercicio a consultar, así como la moneda y el tipo de facturas que desea ver; ya que esta consulta puede obtenerse tanto de facturas de clientes como de facturas de proveedores. Haga clic en Cargar datos.
3.- Verá una gráfica de pastel que mostrará los porcentajes, del total de facturas, segun el tipo seleccionado, los cuales pueden ser:
- Clave de producto
- Uso CFDI
- Forma de pago
Aunque también, podrá ver los datos de los 3 tipos de consulta de manera simultánea:
Es posible agrupar las claves de los productos por clase, si así lo desea:
Además, puede consultar los datos de los XMLs componentes de la estadística, por cada renglón de la consulta. Sólo necesita seleccionar el renglón y los datos de los XMLs aparecerán del lado derecho:
Incluso, puede abrir la factura, presione el botón Ver comprobante y verá el PDF:
Para el caso de la consulta de facturas de clientes, el proceso es el mismo, puede consultar la gráfica con los 3 distintos tipos y ver los datos de manera simultánea, así como consultar los datos de los XMLs y abrir el PDF de la factura
De esta manera, es posible tener un mejor control de la información contenida en los CFDIs.
