¿Cómo generar una prefactura en el sistema?
Las prefacturas dentro del sistema corresponden a documentación previa a la factura que permite visualizar la información que se incluye en la negociación sin generar aún la factura, principalmente para buscar la aprobación del cliente.
Este proceso se genera en el sistema como parte de una cotización, donde se carga toda la información de los productos que se incluyen y las condiciones comerciales, una vez que se genera la cotización se debe convertir a pedido cuando se tenga la aprobación del cliente.
Una vez que se convierte a pedido se puede generar el PDF del pedido usando la opción de formato de pedido.
El archivo en PDF que se genera incluye información del pedido en formato de facturación para que el cliente pueda revisar detenidamente la información, solicitar los cambios que necesite o aceptar la propuesta para autorizar la factura.
