Sinube cuenta con una herramienta para la generación de CURP y RFC, siendo ésta, sólo un auxiliar para la búsqueda del mismo. No cuenta con válidez oficial, debido a que su alcance es estrictamente informativo.
Por lo antes mencionado los datos generados, no se podrán imprimir directamente desde nuestro portal, para poder imprimir los datos, deberá ingresar a los sitios oficiales.
Para generar su RFC y/o CURP en Sinube, siga los pasos que a continuación se indican:
Ir al portal de Sinube. https://www.sinube.mx/. Si ya se encuentra en nuestro portal omita este paso.
Haga clic en la pestaña Gratis y seleccione la opción Calcula tu RFC y CURP, tal como se muestra en la imagen.
- Capture los datos que se indica en cada casilla correspondiente y haga clic en Generar CURP.
- una vez que haga clic en generar CURP, el sistema generará ambos registros CURP y RFC correspondiente a la información proporcionada.
Una vez que se visualizó CURP Y RFC, el proceso en nuestro portal ha concluido.
Si requiere imprimir su CURP posterior a la generación en nuestro portal, deberá realizar el siguiente procedimiento:
Entre al siguiente enlace https://www.gob.mx/curp/ , una vez estando en el portal, ingrese la CURP generada en Sinube
Haga clic en el icono de Captcha y espere a que se señalice, como la imagen lo indica.
- Realizados los pasos anteriores, haga clic en Buscar.
- Se desplegará los datos comprobados, verifique que los datos sean correctos y haga clic en Descargar PDF.
- Podrá observar a un lado inferior izquierdo de su dispositivo, cuando la descarga ha sido exitosa.
- Al abrir la descarga, puede elegir guardar el archivo en su dispositivo o imprimir directamente, tal como se indica en la imagen.
Realizados los pasos anteriores, hemos concluido con el procedimiento.
