La parametrización del código de barras, tiene la finalidad de crear el código de producto según lo requiera, con base en medidas especificas para el mismo, principalmente, en el caso de medidas fraccionadas.
Se deben realizar los siguientes pasos:
Deberá ir a Parámetros - Parámetros - Configuración - Facturación - Parámetros y habilitar la casilla Código de barras.
Es necesario parametrizar las posiciones que conformarán el código de barras para hacer la conversión a cantidad en enteros y decimales de acuerdo a los últimos dígitos.
Las posiciones pueden configurarse de la siguiente forma:
A) En el primer rango, podrá capturar los dígitos que tiene el código del producto, de manera que, estos dígitos no cambien.
Ejemplo: 1 al 5 que corresponde al código del producto.
B) En el siguiente rango, deberá ingresar las posiciones que representarán los números enteros de acuerdo a la unidad de medida.
Ejemplo: 6 al 7 que corresponde a 2 dígitos, es decir, podrán tener enteros del 1 al 99 ocupando esas dos posiciones.
C) En el último rango, es necesario capturar las posiciones de acuerdo a los decimales que necesita en la conversión de la unidad de medida.
Ejemplo: 8 al 10 que corresponde a 3 dígitos, es decir, podrán tener decimales del .1 al .999 ocupando las tres posiciones.
Nota: Las posiciones anteriores, son sólo un ejemplo de una posible configuración, el usuario podrá parametrizar según lo requiera sus códigos de producto.
- Al finalizar, presione Guardar cambios.
- En la ventana de captura, se ingresa el código en el campo Código de barras, seguido del los 2 dígitos para entero, y los 3 para decimales.
Es importante mencionar que esta función, sólo ésta disponible para el código de barras que se utiliza en cotizaciones, facturas, notas de venta, entradas de almacén y salidas de almacén.
