La configuración avanzada de código de barras es por sucursal, tiene la finalidad de indicar el producto, cantidad exacta, el lote y la serie que tendrá modificaciones en el sistema.
Se deben realizar los siguientes pasos:
1.- Debe ir a la pestaña Parámetros, haga clic en la opción Parámetros, en el árbol de la izquierda despliegue la carpeta Sucursal y*,* por último, oprima Parámetros.
2.- Del lado derecho, habilite la casilla Código de barras. Posteriormente, es necesario configurar las posiciones de los caracteres que conformarán todo el código:
A) En los primeros dos campos debe indicar el número de dígitos que conforman el código del producto, empezando por la posición 1. Considere el número de caracteres del código de producto más largo.
Por ejemplo, del 1 al 7, indicando que los códigos de producto tienen hasta 7 caracteres.
B) En el segundo rango, capture de qué posición a qué posición se registrarán las cantidades de los productos, en enteros.
Por ejemplo, del 8 al 10, son 3 caracteres, es decir, podrá haber enteros del 1 al 999 ocupando esas tres posiciones.
C) De igual forma, en los siguientes campos señale las posiciones para los decimales, en caso de usar unidades fraccionadas.
Por ejemplo, del 11 al 13, son 3 dígitos, es decir, podrá haber decimales del .1 al .999 ocupando las tres posiciones.
D) Los siguientes rangos se configuran sólo si se utilizan lotes, y en cada uno se debe indicar de qué posición a qué posición se va a considerar para cada nivel de lote establecido.
Por ejemplo, del 14 al 18, son 5 caracteres para el nivel de lote 1. Del 19 al 22 son 4 caracteres para el nivel de lote 2.
E) Después de capturar el número de dígitos para lotes, escriba las posiciones para la serie, si es que la utiliza.
Por ejemplo, del 23 al 27, son 5 caracteres, es decir, la serie de los productos podrá ser hasta de 5 dígitos.
F) En este campo puede colocar un carácter que se utilizará para cubrir todas las posiciones en caso de que los datos tengan una longitud menor a la máxima.
Por ejemplo, si el código de producto es 12345 pero la longitud configurada es de 7 posiciones, el carácter relleno ( / ) ocupará el lugar de las dos posiciones faltantes, 12345//.
3.- Presione Guardar cambios, en la esquina inferior derecha.
Nota: Las posiciones anteriores, son sólo un ejemplo de una posible configuración, debe parametrizar según lo requieran sus códigos de producto.
En la ventana de captura, en el campo Código de barras, ya sea que se ingrese manualmente o con ayuda de un lector, el código se estructura de la siguiente forma:
Producto 1 EXTJUR/0010002411/24//EJ01/
Código de producto: EXTJUR/
Cantidad en enteros: 001
Cantidad en decimales: 000
Lote nivel 1: 2411/
Lote nivel 2: 24//
Serie: EJ01/
Producto 2 2111///0125002411/24///////
Código de producto: 2111///
Cantidad en enteros: 012
Cantidad en decimales: 500
Lote nivel 1: 2411/
Lote nivel 2: 24//
Serie: /////
En la ventana de lotes, ya están asignados los lotes y series indicados en el código.
Esta función, está disponible para el código de barras que se utiliza en contratos, cotizaciones, facturas, notas de venta, entradas de almacén y salidas de almacén.
