En el caso de la emisión de CFDIs con complemento de pago, Sinube cuenta con una opción para Factoraje financiero.
Fuente: Guia de llenado complemento para recepción de pagos
En Sinube el proceso es el siguiente:
1.- La empresa del factoraje (Factor) debe emitir un CFDI por el monto de la comisión cobrada, este CFDI debe ser importado a Sinube, podrá consultarlo como un XML de proveedor.
2.- Por otro lado, es necesario aplicar el depósito, por el monto total a la(s) factura(s) emitida(s).
3.- Antes de generar el CDFI, presione Datos factoraje CFDI Pago, verá una nueva ventana en la que se enlistan las facturas incluidas en el pago.
4.- Deberá presionar el botón de 3 puntos de cada factura y en la siguiente ventana haga clic en Agregar comprobante.
5.- Filtre por RFC de proveedor o habilite la casilla Todos y, seleccione el xml del factor que se relacionará al complemento de pago.
6.- Si es necesario, puede editar el monto del xml del factor que aplicará a cada factura, sólo haga doble clic sobre el renglón.
7.- Una vez capturados todos los datos del xml del factor con respecto a las facturas afectadas, presione Generar CFDI de pago.
La descarga del xml puede realizarla desde el listado de depósitos
Al emitir de ésta forma el comprobante, se agrega al xml otro nodo de pago, por cada factura, con la forma de pago 17 = Compensación.
8.- En la generación del PDF, seleccione el formato para factoraje. Con éste es posible apreciar la información de cada una de las formas de pago.
9.- En la consulta de depósitos, se puede identificar en la columna Es factoraje.
Por otro lado, también es posible que en el xml, el nodo de pago del cliente tenga el monto total de la factura, y el nodo de pago del factor tenga el monto correspondiente con la clave 17.
Para ello, debe ir a Parámetros - Parámetros - Configuración - Facturación - Parámetros.
Habilite la casilla:
Donde un depósito de, por ejemplo, $1,965.20, tendría un nodo de pago (cliente) de $1,849.20 y otro nodo de pago (factor) de $116. Con este parámetro el xml tendrá un nodo de pago (cliente) de $1,965.20 y otro nodo de pago (factor) de $116, tomando así el primer nodo, el total de la factura.
