Para cerrar un ejercicio debe realizar estos sencillos pasos:
1.- Dentro de la pestaña Contabilidad, presione el botón Cierre de Ejercicio:
2.- Se abrirá una nueva ventana, donde tendrá que llenar los campos correspondientes:
A) Ejercicio: Elegir el ejercicio que desea cerrar.
B) Cuenta Capital (utilidad y pérdida): Es necesario crear manualmente las cuentas de resultados del ejercicio en cuestión dentro del catálogo contable y luego asignarlas en la ventana de cierre en los campos correspondientes.
C) Tipo de póliza: En el sistema dentro del módulo de contabilidad existe un catálogo de Tipos de pólizas, ahí se dan de alta los tipos de pólizas específicos que se desee utilizar en el sistema. El tipo de póliza frecuentemente usado para el cierre de ejercicio es DA (diario automática).
D) Saldar cuentas de orden: Saldar o no las cuentas de orden.
Si las hay, es elección del contador dependiendo de las necesidades de la empresa.
Regularmente, al saldar deberán ser ambas naturalezas, deudoras y acreedoras, para que la póliza de cierre cuadre en cargos y abonos.
Si no se manejan cuentas de orden en la contabilidad de la empresa o no se desean reiniciar a cero igual que las de ingresos y egresos, deberá quitar la marca de la casilla Saldar cuentas de orden.
3.- Para finalizar, haga clic en Procesar.
