El comprobante fiscal por traslado de mercancías o por servicios de transporte debe incluir el complemento Carta Porte 3.0, cuya documentación puede consultar en el siguiente enlace:
En Sinube es usado como una addenda, si no cuenta con addendas, contacte a su agente de ventas.
Siga estos sencillos pasos para la correcta emisión de la factura:
- Configuración
1.- En caso de expedir el CFDI de Traslado, ingrese a Parámetros - Catálogos - Monedas.
2.- Presione el icono + para agregar un nuevo registro.
3.- Capture los datos para la moneda XXX y la correspondiente paridad (1).
4.- En el detalle del cliente, en el campo Addendas seleccione C.P. 3.0 AutNal.
NOTA: Es importante que antes de capturar la factura, se descarguen los Catálogos para Complemento Carta porte y Catálogos para factura electrónica.
- Captura de la factura (CFDI)
Como lo establece el Instructivo de llenado, según el tipo de CFDI debe contar con ciertas características:
A) Comprobante tipo Traslado (propietario de las mercancías)
- El RFC receptor debe ser el mismo que el RFC emisor.
- La moneda del receptor debe ser XXX.
- Tipo T (Traslado).
- Uso CFDI S01 Sin efectos fiscales
- Importe $0.
- Método de pago y Forma de pago, no deben tener ningún valor (vacíos).
B) Comprobante tipo Ingreso (transportista o intermediario)
- Debe utilizar el RFC del receptor.
- La moneda del receptor debe ser diferente a XXX.
- Tipo I (Ingreso).
- El producto debe ser el servicio prestado para el transporte de las mercancías.
- Importe correspondiente al servicio.
- Incluir retención de IVA 4% (por servicio de flete).
- La clave de producto sólo podrá contener alguno de los siguientes:
- 78101801 : Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local.
- 78101802 : Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional.
- 78101803 : Servicios de transporte de vehículos.
- 78101804: Servicios de reubicación.
- 78101807 : Servicios de transporte de carga de petróleo o químicos por carretera.
- 78102201: Servicios de entrega postal nacional
- 78102203: Servicios de envío, recogida o entrega de correo.
- 78102205 : Servicios de entrega local de cartas o paquetes pequeños.
- 78121603 : Tarifa de los fletes.
- 78141501 : Servicios de expedidores de fletes.
- 84121806 : Servicios de custodia de valores
- 92121801 : Servicio de carros blindados
- 92121802 : Servicio de transporte de dinero
Seleccione la addenda en la parte inferior derecha.
- Llenado del complemento
Para agilizar la captura se recomienda utilizar los catálogos disponibles, consulte Catálogos Carta porte Autotransporte Nacional.
Datos Generales
1.- En el apartado Datos generales, presione Pegar desde excel.
2.- Haga clic sobre el enlace DatosGenerales.
3.- Oprima Archivo - Hacer una copia para poder editar el archivo.
4.- En la plantilla capture los datos correspondientes. En el archivo se hace referencia a cada apartado.
5.- Pegue en el espacio en Sinube.
Los datos aparecen en los campos correspondientes.
O bien, puede seleccionar los datos desplegando el icono de lupa en cada campo.
En el caso del transporte, puede seleccionar alguno del catálogo o agregar uno nuevo.
Remolques
Este apartado puede ser opcional, según los datos vehiculares, de no ser necesarios puede ir al siguiente.
1.- Con el botón Siguiente, avanza al apartado Remolques.
2.- Los datos del remolque puede incluirlos presionando Agregar remolque.
3.- Seleccione la clave del menú desplegable y capture la placa.
También puede traer la información desde la plantilla ya descargada. En la hoja Remolques capture los datos y copie desde los encabezados.
Oprima Pegar desde excel y pegue en el espacio en blanco.
Ubicaciones
1.- Con el botón Siguiente, avanza al apartado Ubicaciones.
2.- Haga clic en Agregar ubicación para incluir las direcciones.
3.- Indique si es la dirección de origen o destino, y seleccione del catálogo.
4.- El sistema toma los datos del catálogo, verifique que sean correctos y oprima Aceptar.
5.- Una vez agregadas todas las direcciones, use la opción Siguiente para ir a otro apartado.
Mercancías
1.- Con el botón Agregar mercancía puede comenzar la captura.
2.- Seleccione y coloque los datos de cada mercancía,
3.- Para editar mercancía use el icono de lápiz en cada renglón.
Figura
1.- Presione Agregar figura.
2.-En la siguiente ventana, haga clic en Seleccionar figura para buscar los datos en el catálogo.
Sinube coloca los datos según el registro en el catálogo.
3.- Para finalizar el llenado del complemento, oprima Aceptar.
- Timbrado
1.- Una vez concluida la captura, Use la opción Guardar/Timbrar.
El xml con addenda refleja los datos.
En el diseñador de reportes, al seleccionar un formato CFDI 3.3 y 4.0 se habilita un botón con los campos disponibles para carta porte, con estas variables se pueden imprimir los datos desglosados.
No incluye los valores que son detalle de otro detalle, para estos casos puede utilizar la variable #carta_porte2#
Para mayor información oficial sobre carta porte consulte Complemento Carta Porte - Factura electrónica - Portal de trámites y servicios - SAT
