Al cancelar comprobantes de nómina también se debe indicar el motivo. En Sinube realice lo siguiente:
- 01- Comprobante emitido con errores con relación
En este caso es necesario que se emita primero el comprobante con los datos correctos…
1.- Antes de timbrar, seleccione al empleado y presione Asignar - CFDI relacionado.
2.- En la siguiente ventana, indique la nómina en la que se encuentra el CFDI incorrecto que se va a relacionar con la clave 04 - Sustitución de CFDI previos.
3- Enseguida, el sistema mostrará los recibos de dicha nómina, filtrando al empleado seleccionado para ayudar a la búsqueda. Este filtro se puede modificar o quitar para seleccionar al empleado del listado.
4.- En el listado se muestra el icono de UUID relacionado si la relación fue exitosa.
5.- En el xml se refleja la relación.
6.- Al cancelar, seleccione el comprobante incorrecto y haga clic en el icono para cancelar CFDI.
7.- Indique motivo 01 y oprima Seleccionar Recibo/CFDI.
8.- Seleccione la nómina en la que se encuentra el recibo correcto.
9.- Indique al empleado también.
10.- El estatus del comprobante cambia a Cancelada PAC.
- 02- Comprobante emitido con errores sin relación
- 03- No se llevó a cabo la operación
1.- Seleccione el comprobante incorrecto y presione el icono para cancelar CFDI.
O bien, haga clic en el botón Cancelar CFDIs seleccionados, para cancelar varios recibos a la vez.
2.- Indique motivo 02 y oprima Aceptar.
3.- El estatus del comprobante cambia a Cancelada PAC.
De estas dos formas puede cancelar recibos de nómina.
