En Sinube existe la opción de agregar Campos Adicionales Personalizados en las Facturas, estos se pueden ver en la representación impresa del CFDI (PDF), pero no aparecerán en el XML.
Para hacerlo debe ir a Parámetros - Parámetros - Configuración - Facturación - Parámetros:
En la parte inferior, se encuentra la sección Campos adicionales área comercial y está dividida en tres pestañas:
- Encabezado: Campos que van en el encabezado o pie de la factura.
- Detalle: Campos que se capturan por producto en la factura.
- Producto: Campos que se capturan en el detalle del producto.
- En cada sección se agrega el nombre del campo y el tipo de dato que contendrá (cadena de caracteres, fecha, número entero o número con decimales). Recuerde guardar los cambios.
NOTA: Se recomienda colocar campos cuyos nombres y valores sean cortos, para poder agregar un mayor número de campos, si así se requiere.
- Al capturar la factura (y antes de Guardar/Timbrar):
A) Para llenar los campos adicionales de Detalle, al final del renglón hay un botón de tres puntos, al hacer clic en él se abre la ventana de captura.
B) Para capturar los campos adicionales de Encabezado de la factura, haga clic en el botón Adicionales del panel de la derecha de la factura. En la siguiente ventana estarán los Campos adicionales personalizados:
C) Para capturar los campos adicionales de Producto debe ingresar al detalle del producto, con el botón Opciones adicionales, vera el menú Campos adicionales, presione el botón de tres puntos para capturar la información de dichos campos.
- En el formato de reporte se deben incluir las variables para los campos adicionales con la siguiente nomenclatura: #campoadicional_nombre_del_campo#, donde " nombre_del_campo" es el nombre que le ha asignado al campo adicional.
Por ejemplo, si el campo se llama nombre, la variable para imprimirlo será: #campoadicional_nombre#
