La nueva versión de esta ventana, cuya principal característica es mayor velocidad y agilidad en el manejo de grandes cantidades de registros, también permite el cálculo y la generación de la DIOT de la siguiente forma:
1.- Ingrese a Contabilidad - DIOT - Cálculo de DIOT .
2.- Capture o seleccione el período contable y presione Cargar datos. Puede incluir movimientos anteriores.
También se cuenta con una bitácora que muestra usuario, fecha y hora de modificación.
Se enlistan las pólizas que incluyen cuentas contables que aplican para DIOT (previamente configuradas en el catálogo contable), puede abrirla haciendo clic en el icono de la balanza en el renglón.
- Aplicar movimientos
1.- Seleccione los registros que va a incluir en la DIOT y oprima Aplicar.
2.- Enseguida se muestra el estatus del movimiento y en qué mes se aplicó a la DIOT, posteriormente, verifique que todo es correcto y use la opción Guardar datos.
Cuando hay movimientos aplicados de meses anteriores, Sinube revisa si la póliza carga a la cuenta de IVA por aplicar, de ser así, genera una póliza donde abona a IVA por aplicar y carga a IVA aplicado.
- Movimientos no aplicados
1.- Si hay renglones que no aplican a la DIOT de ese mes, seleccione y presione Cheque no cobrado.
2.- Con ello cambia la columna Aplicado. Guarde los cambios para actualizar la DIOT.
Para estos casos, el sistema actualiza la póliza y cambia la cuenta de IVA aplicado a IVA por aplicar.
- Exportar
Toda la información incluida en pantalla, puede obtenerla en Excel.
- Cambiar proveedor
Para asignar el mismo proveedor a varios movimientos, selecciónelos y oprima Cambiar de proveedor.
- TXT
1.- Una vez guardada la DIOT, use la opción Generador de archivo TXT para DIOT.
2.- Puede editar los datos que requiera, solo haga doble clic sobre la celda. No olvide Guardar cambios.
Si, previamente, ya ha guardado los datos en esta ventana, presione Cargar datos existentes e indique el período.
3.- Por último, oprima Genera archivo TXT para carga batch para obtener la descarga.
Con la obtención de este archivo, es que concluye el proceso dentro de Sinube.
