Para realizar el cálculo de comisiones dentro de Sinube siga estos pasos:
1.- Agregue el tipo de vendedor en Área comercial - catálogos - tipos de vendedor - Nuevo.
2.- Agregue líneas de producto en Área comercial - catálogos - líneas de productos - Nuevo - Capturar datos requeridos.
Si desea editar el detalle de comisiones, haga clic en el icono que se encuentra a la derecha de linea de producto.
3.- En el mismo catálogo en el icono que esta a la derecha de cada categoría agregue el tipo de vendedor y su respectivo porcentaje de comisiones.
4.- En el catálogo de vendedores (aparecerán los usuarios registrados en la sucursal), capture el tipo de vendedor, la meta del mes para recibir la comisión (en caso de que la haya) y seleccione la opción es vendedor.
5.- En el catálogo de productos, seleccione el producto, haga doble clic en él y agregue la línea de producto en el apartado del mismo nombre.
6.- Para calcular las comisiones vaya a comisiones - nueva comisión.
7.- Seleccione la sucursal y el rango de fechas a calcular y haga clic en Cargar y Calcular.
En la parte superior aparecerán las facturas que incluyan productos con comisión. y en la parte inferior aparecerán los vendedores con su respectivo monto de comisión.
NOTA: Puede utilizar el parámetro Incluir facturas no pagadas para el cálculo de comisiones, así podrá decidir incluirlas o no.
8.- Haga clic en Guardar, el sistema le asignará un número y podrá buscarla en Comisiones - consulta de comisiones.
