Al momento de generar una orden de producción, por ejemplo, para hacer una transformación de unidades, puede existir una diferencia en los costos de la misma, ésta usualmente se debe al redondeo de los decimales cuando se trata de unidades fraccionadas.
En Sinube puede asignar una cuenta especifica que se vea afectada en estos casos. Esta cuenta se encuentra en Parámetros - Parámetros - Configuración - Contabilidad - Asignación de cuentas.
El campo es Cuenta ajuste costo de producción
También es posible colocar una cantidad máxima para estos ajustes, en Parámetros - Parámetros - Configuración - Contabilidad - Parámetros .
El campo es Tolerancia para ajuste de producción
NOTA: Cuando exista un ajuste que sobrepase esta tolerancia, no se permitirá la generación de la póliza de la entrada a almacén del producto terminado.
Por ejemplo:
Existe una orden de producción, en donde es un gran número de unidades a producir, pero la cantidad por unidad es muy pequeña.
Se genera, la salida de almacén.
Se genera la entrada del producto terminado.
Después de hacer el costeo y, habiendo una tolerancia de 0.01, al generar la póliza de la entrada a almacén, si el ajuste es mayor a esa cantidad, no se permitirá generar la póliza, será necesario cambiar la tolerancia para generarla.
De lo contrario, la póliza se generará sin problema.
