Dentro de Parámetros - Catálogos - M onedas, al agregar una moneda también se puede agregar una paridad única, (esta paridad es para que el sistema proponga un factor de conversión cuando se eligen productos en pesos).
Para las cotizaciones, notas de venta y facturas a clientes en dólares o alguna otra moneda extranjera, el sistema utiliza la paridad oficial, ésta se captura en el renglón de la moneda (ya agregada al catálogo de monedas) haciendo clic en el icono de las flechas (azul y Roja), es el penúltimo icono.
Si desea agregar varias paridades en un sólo movimiento puede utilizar la plantilla disponible
En el archivo de excel, capture la información de las paridades que desea agregar. Copie las columnas desde los encabezados.
Pegue en el espacio en blanco en Sinube.
Así incluirá los tipos de cambio de varios días de manera simultanea.
Para mas información consulte el siguiente link: ¿Cuál es la diferencia entre paridad oficial y paridad bursátil?
